Фотоотчет На борту X-Bow НИС "Вячеслав Тихонов"
Судно получившие первое название "Polarcus Selma" строилось на верфи Drydock World Dubai в интересах компании "Polarcus". И буквально спустя месяц после постройки, в сентябре 2011 года, судно было зафрахтовано с возможностью дальнейшего выкупа компанией SCF и переименовано в "Вячеслав Тихонов". Судно сменило цвета ливреи на цвет фрахтователя "СКФ".
НИС еще под именем "Polarcus Selma", но уже в ливрее SCF / (c) kot-3axap LJ
Оригинальная форма носовой части в виде "утюга" судна получила название X-bow. Этот проект SX 133 был разработан норвежской компанией Ulstein.
На сайте SCF / СКФ Гео, тип судна был указан как ИС - исследовательское судно. Хотя обычно тип подобных судов называется НИС - научно-исследовательское судно.
Некоторые данные судна (на момент написания февраль 2024):
  • ИМО номер 9538115
  • Название судна Вячеслав Тихонов
    • название судна латиницей VYACHESLAV TIKHONOV
  • Государственная принадлежность (флаг) Российская Федерация
  • Порт приписки Большой порт Санкт-Петербург
  • Позывной UBSH6
  • MMSI 273350140
  • Валовая вместимость (GRT) 4711 тонн
  • Дедвейт (DWT) 2250 тонн
  • Длина 84,2 m
  • Ширина 18 м
  • Осадка 6 м
  • Тип судна исследовательское
  • Год постройки 2011
  • Символ класса РМРС KM* Arc4 AUT1 OMBO ECO-S BWM HELIDECK special purpose ship
  • Главный двигатель Wartsila W9L26 Auxpac
  • Мощность ГД 4 х 2850 кВт
  • Собственник судна ООО "СКФ ГЕО"
Итак с небольшого назначения данного типа судов, также еще называемых "сейсмиками". Далее материал автора.
Не думал-не гадал, но довелось побывать на сейсмическом судне и слегка приподнять завесу над тем, что и как они делают. Все равно эта область для меня осталась terra incognita, но кое-что почерпнул (по сейсмологии могу ошибаться в деталях, прошу сильно не бить, но исправить если кто в теме).
Первоначально звуковым источником для морских сейсмических исследований служил динамит. Ввиду его очевидной опасности позже в качестве источника стали использовать пневматические пушки.
Накопление сейсмических данных представляет собой картографию подводной структуры в постоянном поиске гидрокарбонов.
Сначала форма данных была двухмерной. Данные получались с помощью одиночной шланговой сейсмоприемной косой (или же просто - косой, она же стример, от англ. "streamer") и одного источника сигнала.
Позже был разработан новый метод для трехмерного картографирования. Для этого стремятся установить как можно больше кос-стримеров, для покрытия большой площади, на сколько возможно. Рассматриваемое судно "Вячеслав Тихонов" имеет 8 кос для снятия данных (это не максимальное количество, имеются суда с большим количеством кос).
Метод сбора данных может быть сравнен с очень большим эхолотом. Звуковой сигнал посылается пневмопушкой вниз на морское дно, и затем буксируемый кабель регистрирует отраженные сигналы, которые записываются.
Так выглядит судно с выпущенным сейсмическим оборудованием
Длина одной косы на судне "Вячеслав Тихонов" имеет длину 6,000 метров (именно метров, а не кабельтовых и пр. морских единиц). Постановка кос в рабочее состояние и их выборка по окончании замеров - дело не быстрое, занимает несколько дней. При этом, как и во время замеров, судно должно следовать строго определенным кусом с фиксированной скоростью (в этом режиме рабочая скорость составляет порядка 5 узлов).
Т.к. это довольно сложно и утомительно для человека выдерживать так четко курс и скорость, на судне установлена система динамического позиционирования (DP), которая позволяет выполнять данную задачу автоматически.
Навигаторы (судоводители, примечание shipphotos.ru) в основном следят за навигационной обстановкой, устанавливают связь с судами для обеспечения безопасного расхождения и т.п. Радиус поворота в режиме замеров составляет несколько миль, для того, чтобы косы не перепутались. Команда курсом судна задается из сейсмологической лаборатории на судне.
Также, для обеспечения безопасного расхождения с другими судами, для предотвращения поврежедения ими буксируемых кос (кстати, стоимость одной косы со всем оборудованием составляет порядка 2 млн. долларов) и прочих вспомогательных задач, в паре с судном работают два судна слежения (по английски - chase boats).
Также имеется одно вспомогательное судно для доставки снабжения и экипажа, для бункеровки и прочих вспомогательных задач.
Для успешного выполнения этих задач, исследовательское судно должно держать надежную и постоянную связь с судами слежения, своевременно информировать их о своих планах.
Как уже было сказано выше, поворот в режиме замеров является довольно сложной задачей. При расстоянии между внешними косами в 800 метров, радиус поворота должен составлять минимум 4,000 метров, увеличивая в плохую погоду до 5,000 метров. При повороте с радиусом в 5 км, скорость поворота должна быть 3 градуса в минуту. При этом необходимо отметить, что на траекторию поворота оказывают сильное влияние погодные условия и состояние моря. При повороте навигаторы ориентируются на положение параванов - буксируемых отводителей кос.
Справа на фото просматривается отводитель (бараван, paravane). SP: называется параван
В режиме замеров необходимо следить за дургими судами и просить их покинуть зону не только из-за угрозы столкновения или повреждения кос. При близком прохождении другого судна, особенно большого, теряется качество замеров, т.к. нарушается целостность звукового источника. Поэтому, если не удается договиться с другим судном по каким-либо причинам насчет расхождения на большой дистанции, тогда желательно разойтись ближе и быстрей.
Потому как замеры все равно будут нарушены, и необходимо минимизировать время контакта, чтобы сохранить время на замеры. Отмечено, что при прохождении оффшорных терминалов, где грузятся большие танкера с системой динамического позиционирования, даже на расстоянии 12 миль замеры будут фактически уничтожены, и придется делать повторный заход, когда танкер отойдет от причала.
Если в районе находится другое сейсмологическое судно, то его работа может сказаться на работе нашего судна на расстоянии порядка 80 миль. Поэтому в таких случаях, чтобы не мешать работе друг друга, договариваются о графике проведения измерений. Например, были случаи, когда в Северном море работало одновременно 8 судов.
По заявлению разработчика проекта, фирмы Ulstein, форма корпуса судна, запантентованная как Ulstein X-Bow, совместно с дизель-электрической пропульсивной системой, обеспечивает исключительную эффективность в плане расхода топлива, мореходности и скорости.
Однако, несмотря на рекламный ролик, присутствующий на youtube (сравнительная гонка двух корабликов в штормовых условиях), применение концепта конкретно здесь видится не вполне оправданным. Исхожу из чисто практической оценки и своего видения, сугубое ИМХО.
А именно: мои весьма скудные познания в гидродинамике корпусов говорят мне, что обводы будут работать на скоростях, близких к полной, но по-любому выше средних.
Рабочая скорость данного судна в режиме замеров (основное назначение судна) составляет 4-5 узлов. Во время моего присутствия на борту, при ходе со скростью 4.5 узла, его довольно неприятно раскачало до 5 градусов крена, при весьма легком волнении моря и ветре 7 м/с. Экипаж же рассказал, при работе в профиле (снятие замеров), с оборудованием за бортом, волна била снизу в нос с подкидыванием этого самого носа, со всеми "вытекающими" последствиями у наименее морестойких членов экипажа.
Гребная установка включает в себя два винта регулируемого шага (ВРШ). Каждый винт приводится во вращение с помощью асинхронного двигателя мощностью 4,800 кВт, регулируемого частотным конвертером с водяным охлаждением. Передача вращения на винт осуществляется через редуктор.
Судно оборудовано носовым и кормовым тоннельными подруливающими устройствами, а также выдвижным азимутальным подруливающим устройством (Compass Thruster) в носовой части.
Вспомогательное судно (chase boat) осуществляет маневр сближения с сейсмическим судном. SP: Судя по белой букве V на борту судна, оно управляется голландской компаний Vroon (по-голландски читается Вр-о-о-н).
Вспомогательное судно швартуется для бункеровочных операций на ходу к сейсмическому судну. SP: судно из кадра выше.
Примечание. Данные Фотографии получены у экипажа.
Вид с носа довольно агрессивный и говорящий о том, что на пути ему лучше не попадаться, не то форштевнем порубает. SP: Бак выполнен полностью закрытым.
Основное средство спасения - надувные спасательные плоты, контейнеры которых расположены по обоим бортам. SP: а также логотип компании проектировщика Ulstein и проект судна SX133.
Ввиду компактности судна, спасательных шлюпок не имеется.
Кормовая часть полностью технологическая - на палубе вертолетная площадка, под палубой место для сейсмического оборудования.
По обоим бортам расположены отводители, которые разводят сетку сейсмических кос
Конструктивно это большой поплавок с подводными крыльями.
Так ИКС-нос (X-bow) рассекает водную гладь. Правда, море спокойное и скорость не большая
Через носовые клюзы проведен буксирный конец
Вид на ходовую рубку (навигационный мостик) с палубы полубака
Вид на левое крыло. Мостик имеет закрытые крылья, как для удобства управления судном, так и ввиду ледового класса судна.
Так как бак судна полностью закрыт, для обеспечения швартовных операций судно оборудовано откидными площадками.
Вид на площадку в убранном состоянии изнутри.
Брашпиль, как обычно совмещенный со швартовными лебедками.
Вид сверху на бак.
Палуба бака. Прикольный такой балкончик перед мостиком. В принципе, самое большое свободное место на палубе, вот только использовать это практически никак.
Мачта современных судов служит для размещения радионавигационного оборудования и ходовых огней.
Вид на корму судна.
Такой вид в корму открывается с левого крыла навигационного мостика. С этого места можно полностью управлять движением судна.
На палубе мало свободного места. В центре находится кран. Справа по борту (слева на фотке) - помещение пеностанции для тушения вертолетной площадки и того, что на нее вдруг свалилось, если что. SP: станции пенотушения для тушения вертолета, так взлет-посадка самые рисковые моменты с точки зрения возникновения нештатных ситуаций.
Вид с вертолетной площадки на надстройку.
Вид в корму. Мачта с кормовыми огнями - откидная, как и все ограждение вертолетной площадки. Бортовые края площадки - поднимаемые. Сетка на площадке не растелена, потому как вертолет пока не ожидается.
Из-за висящих по бортам отводителей судно не может просто так пришвартоваться к причалу, поэтому в штатное снабжение входят кранцы. Они также применяются, если другому судну надо подойти к борту, например, для бункеровки (SP: пример тут).
Рабочий катер в штатном походном положении.
Осуществляется подъем катера на борт. SP: Обратите внимание на верное расположение всех концов. Как неверно можно посмотреть тут: Как не нужно спускать FRC на ходу. В данном случае daughter craft, но сути это не менят.
Хотя судно не оборудовано спасательными шлюпками для экипажа, тем не менее быстроходная спасательная шлюпка (FRC) на борту имеется, основное предназначение - спасение человека за бортом.
Если на воде работает рабочий катер, то быстроходная спасательная шлюпка всегда приспущена в положение готовности для быстрого спуска на воду,
...чтобы быстро прибыть на помощь при необходимости.
Внутренние помещения на борту НИС "Вячеслав Тихонов"
Начнем с ходовой рубки aka навигационного мостика, откуда осуществляется управление движением судна.
Основная навигационная панель включает в себя средства управления пропульсивной установкой, посты радаров и электронной картографии, пульты УКВ связи и прочая вспомогательная лабуда.
Для лучшего управления судном при различных возможных специфических случаях, на обоих крыльях установлены вспомогательные консоли. На них расположены все необходимые пульты для управления гребной установкой и рулями.
Пульт управления гребными двигателями, коих на борту присутствует аж два (электрические, если что). Винты применяются с изменяемым шагом (ВРШ), левый индикатор показывает шаг винта в процентах, а правый - его обороты. Ручка с набалдашником в верхней части фото - управление азимутальным (это значит, что вращается на 360 градусов) подруливающим устройством. Причем оно выдвижное, и когда не используется, то просто убрано в корпус (точнее, в пределы его обводов :)
Судно оборудовано некоторым количеством водонепроницаемых дверей, пульт управления с сигнализацией их положения находится также на мостике.
Т.н. навигационный дисплей (Conning Display). В принципе, вещь может даже и бесполезная, т.к. здесь просто продублированы все основные индикаторы, которые и так имеются на панели, но зато они все сведены в одном месте, которое можно охватить взглядом.
Пост управления динамическим позиционированием. На данном судне DP применяется в основном для точного удержания судна при заданной скорости на курсе при сейсмических замерах.
