Один из первых вопросов возник это как произвести модификацию шаблона XenForo для вставки кода Яндекс.Метрики, РСЯ или чего угодно.
Создание модификаций шаблона, в отличии от ручной правки шаблона позволит избежать потерь вставленного кода при обновлении.
Модификация шаблона работает следующим образом: автоматически находится заданный фрагмент код, и автоматически заменяется на измененный.
1. Вход в ACP
После входа, текущие модификации шаблонов можно увидеть ACP -> Внешний вид -> Модификации шаблонов
2. Добавление шаблона
Для добавления модификации шаблона необходимо к адресной строке заменить путь:
3. Вносим необходимые изменения, по примеру ниже:
Скриншот создания модификации шаблона XenForo с пояснениями заполнения полей
Выполняем тестирование работы автоматической замены.
4. Сохранение результата
"Сохранить" и далее модификация автоматически применяется к выбранному шаблону.
1. Вход в ACP
Код:
/admin.php?template-modifications/add
